RE: Ladeluftkühlernachrüstung oder anderer Turbolader am MBtrac 1500 -
oberpfälzer - 24.03.2011
Hallo Freunde,
also zu den Fakten:
-vor LLK-Einbach 166PS auf der Zapfwelle
-mit LLK 155 PS
-nach Einstellen der ESP vom Boschdienst mit LLK 185 Ps und es ist noch einwenig luft nach oben ... keine Rauchentwicklung
wir lassen ihn jetzt erstmal so laufen... und geben ihm in ein paar Wochen noch eine halbe umdrehung.. !
Gruß Sebastian
Wolfgang - 24.03.2011
Hallo Sebastian,
185 PS an der Welle ist für nen 352A Motor schon ein Wort. Das sind ja gute 200 Pferde an der Maschine. Es kommt natürlich darauf an, was Du mit dem Trac vor hast, aber alleine das ZW-Getriebe ist ohne Ölkühler mehr als bedient mit der Leistung. Ich würde an der EP nicht mehr geben, zumal eine halbe Umdrehung noch mal ein ganz schöner Happen ist.
Schöne Grüße
Hallo Wolfgang,
ja also das mit dem ZW-Getriebe ist mir bewusst aber ich setze den Trac eh fast nur zum Transport ein.. mal sehen ob ich noch was mache an der ESP....
aber die von der New-Holland-Werkstatt haben ganz schön gestaunt ;-)
und was ich bemerkt habe bei 1500 U/min hält er richtig her... bin begeistert .
Gruß Sebastian
philipple - 13.10.2011
Hallo Sebastian,
interessanter Umbau soweit.
Läuft der Motor noch? Wurde an der ESP nochmal was geändert?
Ich hätte noch weitere Fragen:
eingangs wurde mal erwähnt, dass dein Motor evtl. keine Kolbenkühlung hätte. Ich ging bisher immer davon aus, dass alle 1500er diese bereits drin hätten?!
Hast du dir nochmal angeschaut ob es eine Möglichkeit gibt die Verrohrung unterm Hauptkühler durch zu bekommen?
Gruß Philipp
KonniBmaster - 14.10.2011
Hallo Uli,
Ich habe meinen W124 OM603A jetzt folgendermaßen Umgebaut:
-Einspritzpumpe mit 7mm Elementen aus Hanomag Einspritzpumpe
-Holset HX40 Lader mit Wastegate aus einem LKW
-Wassergekühlter LLK
-3" Auspuffanlage "ohne alles"
Der Förderbeginn muss nicht später, sondern wesentlich früher gesetzt werden (statisch von 10°n.OT auf 15°v.OT)
Mit elektrischem Vollastmengenanschlag komm ich jetzt auf 330PS und 615NM auf der Rolle bei 1,8 bar LD. Mehr geht auch wohl noch, aber die Räder drehten auf den Prüfstandsrollen durch, sodass das Gummi schon hinten hochflog...
grüße, Konstantin
michael - 16.10.2011
HI Konstantin
Kannst du mal Bilder von deinem Umbau einstellen?
Hört sich ja "interessant" an!
KonniBmaster - 17.10.2011
So sieht das ganze aus.
Nam-Trac 800 - 17.10.2011
und wenns fährt so ?
http://www.youtube.com/watch?v=-gVUwDJ1QyY&feature=related
schon scharf was man so ausm OM603 rauszuzeln kann ;-)
MB1500 mit Kran - 21.10.2011
bin gerade dabei einen LLK für meinen Trac zu planen. Dabei hab ich mir nochmals die Bilder des umgebauten 1300 mit zweihundertirgendwas PS angeschaut. Auch bei diesem Trac ist ein Hubel auf der Motorhaube. Allerdings etwas kleiner in schwarz und nicht so auffällig wie original.
Warum alle die Leitungen allerdings oben über den Kühler legen verstehe ich nicht so ganz! Bei der alten Baureihe geht's meiner Meinung nach, auch unten durch! Ist auch wärmetechnisch besser, wie jeder weiß, kalte Luft fällt nach unten! Die warme kann dann im Ladeluftkühler nach oben steigen und unten die kalte Luft entnommen werden! Allerdings gibt's keinen universel passenden LLK der so optimal passt! Werde mir jetzt einfach nur ein Alu-LLK-Netz bestellen und selbst einen bauen.
Grüße Paddi
Hartmut - 21.10.2011
Moin Patrick,
Wenn du einen unkomplizierten Nachrüstweg findest, ohne große Umbauten, dann plan doch gleich eine Kleinserie an Nachrüstsätzen ein
Ich denke Bedarf ist am Markt vorhanden...
das es bedarf hierfür gibt glaube ich auch! Allerdings ist an meinem Trac alles einwenig anders! Aber einen Umrüstsatz für die "normalen Serientracs" zu fertigen, wird denke ich kein Problem sein! (Eine Lösung habe ich natürlich schon
,nur muss das ganze erstmal an meinem Trac auf die Probe gestellt werden) und das wird wohl noch eine weile dauern!
Gruß Paddi
Nam-Trac 800 - 21.10.2011
Das mit Untenrum hab ich mir auch schon überlegt
sollt eigentlich recht gut machbar sein .... bin gespannt wie du´s schlussendlich löst .... weiter so
philipple - 10.11.2015
ich drück mich jetzt einfach mal hier rein, aber ich glaube es passt ganz gut...
Habe die letzten Wochen einen wassergekühlten Ladeluftkühler eingebaut. Ich weiß noch nicht, ob das System eine echte Alternative zum Luft-Luft LLK darstellt, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren.
Zum Umbauumfang:
- LLK aus Ebay (Luftanschlüsse 80mm, Wasseranschlüsse 1/2")
- Halter für LLK selbst gebaut
- geändertes Ansaugrohr vom Luftfilter zum Turbolader selbst gebaut mit Anschlüssen für Luftpresseransaugung und Kurbelgehäuseentlüftung
- Kühlmittelausgleichsbehälter aus einem alten VW Passat, Halter selbtsgebaut
- Wasserkühler (Herkunft unbekannt, war halt noch übrig...), Halter selbst gebaut
- Ladeluftveschlauchung aus Silikonbögen/Reduzierungen und Stahlrohr bzw Stahlrohbogen selbst gebaut
- Kühlmittelpumpe elektrisch (Heizungszusatzpumpe aus Opel Omega), Halter selbst gebaut
- Kühlwasserleitungen Nennweite 20mm
- Kühlmittelpumpe habe ich erstmal auf Kl.15 (Zündungsplus) angeschlossen.
Der ganze Umbau hat ca. 30h gedauert. Die Halter anzufertigen ist halt beim ersten Mal etwas zeitaufwendiger...
Kosten belaufen sich auf ca. 500,-€. Einige Teile hatte ich allerdings noch rumliegen.
Zum Nutzen kann ich noch garnichts sagen.
Eine erste Probefahrt deutet darauf hin, dass der Ladedruck um ca. 100mbar gesunken ist. Das halte ich wegen dem Druckverlust des Ladeluftkühlers auch für realistisch. Der Leistungsverlust war aber erstmal kaum/nicht spürbar.
Als nächste Schritte habe ich vor:
- Ladelufttemperaturmessunng vor und nach LLK.
- evtl Kühlwassertemperaturmessung vor und nach LLK
- Anpassung der Einspritzmenge
- Leistungsmessung
Eine Frage hätte ich noch an die Einspritzpumpenspezialisten:
Meine EP hat die Ladedruckangleichung. Der LLK senkt die Ladelufttemperatur und erhöht die Dichte und somit bei gleichem Ladedruck die
Sauerstoffmenge die dem Motor zugeführt wird. Wenn die LDA die Einspritzmenge aber abhängig vom Ladedruck begrenzt, kann ich den
zusätzlich verfügbaren Sauerstoff ja nicht nutzten?! Ist hier eine Anpassung (zusätzlich zur Volllastmenge) sinnvoll bzw. notwendig?
Grüße Philipp
DaPo - 11.11.2015
Hallo Philipp,
wenn Du den Ladedruck für die Einspritzpumpe vor dem LLK statt am Krümmer abgreifst, gleichst Du schon mal den Druckverlust aus.
Wenn du aber wirklich mehr Leistung haben willst, kommst du um eine Anpassung der Einspritzpumpe wohl nicht herum.
tom-1300 - 11.11.2015
...Patrick hat doch einen Ladeluftkühler zusammengestellt bei seiner Restauration und davon gesprochen dass der LLK ohne Veränderungen an der Maske bzw. Haube passt, nur er hat doch die Maske verlängert da er noch ein elektrisches Gebläse dazwischen gehängt hat. Es hätten doch mit Sicherheit an seinem Konzept mehrere Leute interesse. Meine Frage an Patrick hättest du keine Lust den LLK für die jenigen nachzubauen die interesse hätten.
Gruss Tom
