RE: Teleskopspiegel am MBtrac montieren! -
MichiKopka - 18.11.2010
in das blech kannst du keine gewinde schneiden, am einfachsten loch bohren und einzugsmuttern reinmachen. entweder so wie hartmut mit zange, die kann man aber auch einfach mit einer schraube und uscheibe einziehen. das loch muss aber exakt passen sonst hält die buchse nicht im blech.
Henry1500 - 14.01.2013
(15.02.2009, 01:05)Hartmut schrieb: Moin,
Glück! Es passte einfach so. Lediglich die Stellschrauben habe ich umgebaut. Beim Johnny zeigen die Halter nach vorne, das geht beim MBtrac (zumindest große Baureihe) nicht. Somit musste ich den rechten Teleskop in den linken Halter (und umgekehrt) bauen.
Artikelnummer und Preis kann ich dir nicht mit dienen. Ich habe einen Spezialpreis bekommen
Sind aber eigentlich an allen neuen Johnnys verbaut (z.B 6030).
Hallo Trac Gemeinde,
Wir haben an unseren MBTrac 1500 auch die John Deere Spiegelhalter nachgerüstet.
Leider haben wir auch das Problem das die halter immoment noch nach Vorne zeigen.
Meine Frage ist jetzt, wie kann die beiden Teleskop aus bzw in die anderen Halter einbauen. Bei unseren Spiegeln sind am unteren Ende des Spiegels nur 2 Schlitzschrauben die sie aber nicht wirklich herausdrehen lassen. Gibts da einen bestimmten Trick??
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Henry1500
Hartmut - 14.01.2013
Moin Henry,
Nein, du musst es direkt vorne an der Armverstellung umbauen, da wo auch die Sternschraube ist.
Dort ist von unten auch eine Halteschraube mit einer Plastikkappe drüber.
Plastikkappe abnehmen, Kreuzschlitzschraube lösen und dann den kompletten Arm aus dem Rohr ziehen und mit dem anderen Halter tauschen...
Henry1500 - 16.01.2013
vielen Dank für die rasche Antwort.
Wir werden es die nächste Tage mal ausprobieren und ich werde dann wieder berichten
Schöne Restwoche wünsch ich
Gruß Henry
michael - 29.01.2013
HI
Gibt es irgendwo gute Alternativen als Spiegel?
Würde es bei meinem 1500er gerne so machen wie Hartmut.
Könnt ihr irgendwas empfehlen?
Bulldog - 30.01.2013
bin auch auf der Suche nach einer bezahlbaren Lösung.
Wenn man keine Beziehungen hat, sind die orginal Siegelarme von John Deere doch recht teuer.
Ludger
tammy - 30.01.2013
Hallo Ludger,
wieviel koste4n denn die originalen JD?
Kann uns da nicht Michi Kopka weiterhelfen??
Gruß vom Bodensee
Friedrich
Bulldog - 31.01.2013
Hallo Friedrich,
meine Anfrage war bereits im letzten Jahr und nur mündlich.
Hab den genauen Preis schon nicht mehr im Kopf aber für beide Seiten incl. MwSt war er deutlich über 500,- €.
Ludger
michael - 31.01.2013
HI
Die Bezahlbare Lösung sieht für mich so aus :
Spiegelahlter von KRAMP: 35,70€ Stk.
klick
Ich find die Dinger stabil.
Das ganze sieht dan so aus !
tammy - 31.01.2013
Hallo Michael,
hast du an den Halter die Lasche geschweißt und dann in die originalen Lölcher verschraubt?
michael - 01.02.2013
HI
Es ist nicht nur die Lasche die vorne an die Beiden löcher geht.
Das würde nicht halten.
Die Lasche ist eigentlich ein winkel und geht noch um die Ecke nach hinten.
Dort Bohre ich noch zwei 6er löcher und mache nieten rein.
Ich mache mal Bilder und stelle diese heute mittag rein.
Was haltet ihr den von dem halter an sich?
MB1500 mit Kran - 01.02.2013
meine Teleskopspiegel sind vom Case Maxxum.
Der Winkel passt prima!
man muss nur 3 Einnietmuttern setzen. Keine halter bauen.
Ich habe die Halter für 130€ gekauft.
Hier zum Beispiel
Augen auf beim Kauf! Die Halter findet man auch für über 200€ im Netz.
Soeben hat mir ein Freund bestätigt das er die gleichen Halter im Dezember für 80€ übers Geschäft bestellt hat.
Mercedes-Benno - 02.02.2013
wenn inzwischen fast jeder seine Spiegel für Teleskopspiegel tauscht, gibt es bestimmt auch jemanden die seine originale Spiegelhalter und Spiegel für die grosse Baureihe ab '87 loswerden will? Bitte, denkt an mich!
michael - 02.02.2013
HI
Ich habe umgerüstet, um die originalen halter an meine Dammann Spritze zu schrauben !!!
Ansonsten hätten wir gegen einen Cracker für einen Mengele tauschen können
Jaja Michael,
mit Wertausgleich von meiner Seite sicher?
