Trac läuft schlecht an bei Kälte - Druckversion
+--- Thema: Trac läuft schlecht an bei Kälte (/showthread.php?tid=57)
Seiten: 1 2
RE: Trac läuft schlecht an bei Kälte - Manuel - 30.12.2003
Also das einfachste was du machen kannst und (sollst) ist:
Den Anlasser auf 9 Volt umbauen lassen und der der Trac springt sofort an. Sogar bei einer schwächeren Batterie.
Gruß,
Manuel
RE: Trac läuft schlecht an bei Kälte - Tobias - 13.01.2004
Hallo!
Hatte das gleiche Problem!
Habe die Kompression gemessen, die lag aber bei 27 bar und die Differenz zwischen den Zylindern lag unter einem halben bar.
Nach überprüfen der Einspritzpumpe stellte sich heraus, daß die Stößel riefen hatten und somit nicht genügend Diesel zum geeignetem Zeitpumkt eingespritzt wurde. Die Leistung war zwar nach vorsichtigem hochdrehen der Sprittmenge vorhanden, aber der Verbrauch lag jenseits von gut und böse.
Kurz und gut Meß die Kompression und dann ist die Diagnose eindeutig.
Gruß Tobias
RE: Trac läuft schlecht an bei Kälte - Tobias - 13.03.2004
Hallo!
Habe heute mal die Achse vorne aufgrund von Luftverlust bei 100 Prozentiger Sperre auseinandergebaut.
Man nehme am besten die Portalachse mit Stechachse ab und stützt das Diffenzial ab.
Dann alle Schrauben lösen und Flansch abnehmen.
In dem Rohr befindet sich ein Kolben, der sich nur in eine Richtung bewegen kann.
Bei Luftdruck wird dieser gegen eine Feder auf das Tellerrad gedrückt.
Die Undichtigkeit liegt an dem auf dem Kolben und in dem Rohr eingelassenen Dichtring.
Telenummer A4179970041 kostenpunkt bei 2 Dichtringen 10€
Weiterhin sollte man die beiden Druckscheiben A4163350362 für 1,39€ und A4163350262 für 8,02€ ersetzten.
Viel spaß noch!
