MB Trac 800 Förderpumpe defekt? - Druckversion
+--- Thema: MB Trac 800 Förderpumpe defekt? (/showthread.php?tid=38176)
Seiten: 1 2
RE: MB Trac 800 Förderpumpe defekt? - lonse - 07.08.2021
Servus Peter,
Ja das würde Sinn machen, danke für die Antwort.
Aus dem Kanister ging es, stimmt schon. Ja die kleine Leck Leitung hab ich auch erneut.
Eine kleine Undichtigkeit in der Förderpumpe würde Sinn machen. Werde ich testen, denke abe auch, dass eine neue Förderpumpe her muss.
Vielen Dank, ich werde berichten.
Gruß Marco
RE: MB Trac 800 Förderpumpe defekt? - Peteru411 - 07.08.2021
Servus Marco
Die kleine Undichtigkeit könnte eben überall sein, zum Beispiel das Plastik T-Stück zur kleinen Leckleitung, der kleinste Haarriss und schon ist Feierabend. Daher der Vorschlag mit dem Kanister wenn es daraus normal funktioniert auch unter Last, kannst du die Förderpumpe vergessen und der Fehler liegt irgendwo anders!
RE: MB Trac 800 Förderpumpe defekt? - Roby - 07.08.2021
Zitat:Soweit so gut. Letzte Woche jedoch, selbstverständlich auch vollbeladen auf der Straße, ging der Trac bei Vollgas und 40 km/h mit der Drehzahl runter und einfach aus. Kurz gewartet , erneut gestartet und er fuhr normal weiter. Dieser Vorgang passiert jetzt immer wenn er läuft und man ein Stück fährt
dass klingt eher so als würde er nicht genügend Diesel bekommen!
Bei einer Undichtigkeit im System würde er morgens nicht anspringen weil er den Diesel hat fallen lassen.
Dass es an der Förderpumpe liegt ,glaube ich nicht, normal werden die innerlich undicht und der Diesel läuft in die ESP ( Oelstand im Motor!) oder wenn die Rückschlagventile undicht sind ,läuft der Diesel bei längerer Standzeit zurück und er springt nicht an.
Du hast doch ein Schauglas an der ESP, wie sieht es da aus wenn er das Stottern anfängt ? Glas ganz voll , halb, leer?
RE: MB Trac 800 Förderpumpe defekt? - lonse - 13.08.2021
Servus zusammen,
Ich glaube, wir haben den Fehler gefunden.
Auf Verdacht haben wir einfach mal die Kupferringe an der Förderpumpe neu gemacht. Danach lief er spürbar besser und ging auch erst nach 3 km aus, nicht wie zuvor nach ein paar hundert Metern.
Es muss also was mit dieser Pumpe zu tun haben. Jetzt gibt es als Ersatzteil auch die Handpumpe einzeln. Kostet ca. 20 € und ist schnell getauscht (siehe Bild).
Jetzt kann man auch wieder normal pumpen und der Vorfilter ist auch komplett gefüllt. Er läuft jetzt Gott sei dank ohne Probleme.
Dann hat er wahrscheinlich über die Handpumpe irgendwie ein bisschen Luft gezogen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Marco
