RE: Doppelmessermähwerke -
Redritsch - 20.01.2005
@ Andy
also von einen Doppelmesser Mähwerk würde ich an deiner Stelle die Finger lassen.
Mähwerke kauf ich mir persönlich nur noch neue haben früher immer gebrauchte gekauft und sind dabei schon ganz schön auf die Nase gefallen :eek:
Es wäre Interessant wieviel du zum Mähen hast.
Wir haben vor zwei Jahren
uns dieses Mähwerk gekauft.
und ich denke das du mit 70 PS
ein solches Mähwerk,bei nicht zuviel Steigungen zu deinen Heckmähwerk noch fahren könntest
Stephan
Joachim - 20.01.2005
Aber gleich Pressen hinter dem Mähwerk, wie sieht den die Balle dann aus: In der Mitte wird sie voll groß und an den Seiten??? Normal damit die Balle gleichmäßig rund wird muss man beim Presen ja immer etwas zickzack fahren. Mit nem Mähwerk vorne dran stell ich mir das zwar lustig aber nicht sinnvoll vor.
Gruß Joachim
Rufus - 20.01.2005
Hallo Stephan,
sicher könntest Du noch so Mähwerk vorne dran hängen, aber reell ist das nicht. Da pfeift der kleine Intrak doch aus dem letzten Loch. Wir haben im Fendt GTF den gleichen Motor. Max. Mähbreite mit 2 Mähwerken insgesammt 4,7m - dann ist eindeutig Schluss oder die Maschine läuft heiss.
Übrigends - bist Du mit der Qualität vom gezogenen Mähwerk von Fella zu frieden ? Muss mir dieses Jahr noch einen anderen Wender kaufen - habe derzeit auch einen Fella, aber habe noch nie an einer Maschine so viel kaputt gehapt wie bei Fella. Ich habe an Krone, Claas, Niemeyer oder Kuhn gedacht. Nicht gezogen sondern Dreipunkt mit 6 Kreiseln.
gruss
Rufus
Redritsch - 21.01.2005
Hallo Rufus,
das mit den Wender das stimmt bei uns laufen viele Maschinen von Fella und es gibt bei den neueren Typen sehr oft Probleme mit den Kreuzgelenken. Wir selber hatten bis vor zwei Jahren einen Fella mit 5,20 AB an der Dreipunkt wo die äußeren Kreisel von Hand nach hinten geklappt wurden, also ohne Kreuzgelenke wir hatten mit diesen wenige Probleme.
Haben uns aber dann doch für einen 8,50 breiten Kuhn endschiden, wegen des Digidrive Systems da dies sehr wartungsfreundlich und haltbar ist.
In punkto Mähwerk wir haben dieses Mähwerk seid Herbst 2003 der Vorteil von Fella ist das sie bei dieser Serie Scheibenmähwerke in den einzelnen Getrieben eine Ganzölfüllung haben die sie mit Walterscheid gemeinsam entwickelten.
Bei Scheibenmähwerken anderer Hersteller gibt es sehr oft Lagerprobleme wegen unserer Hanglagen, da die anderen Hersteller nur eine drittel Ölfüllung haben werden die äußeren oder inneren Lager bei Hangfahrten (diagonal zum Hang) nicht ausreichend geschmiert für die Kegelräder reicht die Schmierung durch das Weggeschleuderte Öl aus, aber die Lager die normalerweise in Öl direkt laufen werden heiß und dadurch kaputt.
Mit der Mähqualität sind wir sehr zufrieden hatten vorher ein Front und Hecktrommelmähwerk in Benützung, will auch noch ein 3,00 Meter Fella Frontscheibenmähwerk kaufen.
Stephan
Andi2 - 21.01.2005
Hallo Stephan
Ich muss im jahr 20h Mähen
das Mähwerk könnte mein Schlepper schon verkraften
aber ich habe das Problem das ich viel Lövenzahn hab
und bei meinem Schlepper ziehts dann die ganzen pollen vorne rein gut man muss ihn dann halt regelmässig ausblasen
aber mit dem Doppelmessermähwerk würds das dann nicht so Aufwirbeln aber wenn das nichts ist muss ich ir halt doch ein Scheibenmähwerk Kaufe sag mal bist du mit deinem Fella zufrieden? habe nähmlich noch nichts gutes gehört über die
Vieviel Kostet denn ein Fella Frontmähwerk so ungefähr
Mfg Andi2
FaulerSack - 21.01.2005
Hallo Andi2,
ich kann mir nicht vorstellen das eine Kombination von Doppelmesser vorn und Scheibenmäher hinten viel Sinn macht, weil Du wegen dem Frontmäher wahrscheinlich soviel langsamer fahren mußt, daß Du kaum mehr Leistung hast als mit dem Seitenmähwerk solo. Das selbe wird auch beim kombinierten Einsatz mit der Presse sein (falls das überhaupt sinnvoll ist :confused
. Wenn Du jede Bahn mit der Presse mit bescheidener Geschwindigkeit abgrasen mußt. Oder gibt es zwischenzeitlich Doppelmessermähwerke, die Geschwindigkeiten von 10 oder 15 km/h erlauben.
krasses-pferd
Redritsch - 22.01.2005
Hallo Andi2
Hast du jetzt 20 ha Grünland oder ist dies die tatsächlich gemähte Fläche. Denn bei 20 ha Grünland wären es bei vier mal Mähen :confused: ja eigentlich 80 ha.
Wenn du 20 ha über das Jahr zum Mähen hast würde ich mir kein Mähwerk kaufen würde mich mit meinen MR in Verbindung setzen und würde Mähen lassen denn da fährst du rechnerisch auf jeden Fall günstiger.
Wir mähen ca. 120 ha im Jahr sind rechnerisch an der Grenze zur Rentabilität.
Überlege dir einmal ob für dich der MR nicht sinnvoll wäre da du dein Gras eventuell gleich mit Aufbereiter mähen lassen könntest
Stephan
Rufus - 22.01.2005
Hallo Stephan,
Kuhn ist bei mir auch in der engeren Wahl, wegen dem Digidrive. Hab ich mir auch schon angeschaut,die anderen Hersteller scheinen langsam nachziehen. Momentan mache ich ca. 4 schnitte a 120 ha, da kann man sich einfach keine Experimente leisten. Aufbereiter ist sicher das Beste, aber kostet viel Kraft ( und Diesel ).
gruss
Rufus
Andi2 - 22.01.2005
Hallo Stephan
Also ich habe 20H Grünland davon kann man noch 3-4h
zum weiden der Kühe abziehen und außerdem Kann ich nur 3 mal im Jahr mähen bei mir wächst nicht sonderlich viel
das mit dem MR hab ich mir auch schon mal überlegt haber
ob sich das Lohnt? gut wenn man 120H zum mähen hat ist warscheinlich schon sinnvoll aber bei uns in der gegend hats nicht viele die den Maschienenring mähen lassen von dem her kommen die dann auch nur mit nem Front und Heckmähwerk und dann müsste ich ja noch den Fahrer bezahlen Klar würden die mit nem BigM kommen wär das sinnvoller aber so
Mfg Andi2
@_Andi2
Also wenn du 60 ha im Jahr zu mähen hast würde ich mir das mit einem neuen Mähwerk genau überlegen. Bei uns kostet die Mahd, über MR, komplett je ha 26 € und mit Aufbereiter 30 - 33 €.
Das wären bei dir mit Aufbereiter jährliche Kosten von ca. 1800 €.
Wenn du dir zu deinen Heckmähwerk noch ein Front dazu kaufst ist das Garantiert eine Investition von 5 000 €. Das sind 500 € Abschreibung + Abschreibung Heckmähwerk, Kosten für Traktor zzg. Unterhalt da kommst du sicher auf einen Mords Stundenlohn.
@Rufus
mit den Kuhn Kreiselheuer sind wir schon zufrieden, war gebraucht, drei Ernten, im Osten gelaufen.
Rufus ich nehme an das du zum Großteil Silage bereitest wäre es nicht doch für dich sinnvoll mit Aufbereiter zu arbeiten, wir haben es eigentlich schon bereut das wir nicht gleich mit Aufbereiter gekauft haben.
Beim letzten Schnitt 2004 hatten wir sehr viel Maulwurfhügel, die beim Scheibenmähwerk ja richtig in das Futter abgelegt werden, mit Aufbereiter würde die Erde bei trockener Witterung das Futter nicht so stark verschmutzen, da es zu diesem Zeitpunkt sehr trocken war und ich nach der Mahd gleich Schwaden machte, hatten wir einen hohen Schmutzanteil im Futter, den man sicher durch das Wenden hätte verringern können.
Stephan
