RE: Kann ich diesen MBtrac 800 kaufen? -
Geri155 - 21.11.2017
Hallo Maverick
Schau mal hier im Forum unter „Technische Daten“ da musst du dich dann durch die einzelnen Baumuster klicken u siehst den Unterschied!
BIS 1982 hatte der 800er 72 PS u war gleichzeitig ein Mittelschalter
AB 1982 hatte der 800er 75 PS u war ein Seitenschalter
Verbaut wurde bei beiden der Motor OM 314 (übrigens wie auch im 700er u im 65/70er) das heisst die 3 PS wirst an der Einspritzpumpe suchen müssen!
Mfg Geri
Schmidtchen - 21.11.2017
Hallo Maverick,
ich würde mir aber über die Leistung nicht so viele Gedanken machen, da kann man dran drehen.
Mein 800er MS hat locker die 8 vorne stehen.....
Fusselhirn - 21.11.2017
Hi.
Kurze Ergänzung: Trac mit Frontlader ist schon schick, aber überleg auch immer, welche Belastungen die Vorderachse dann schon mitgemacht haben kann... Also ist die Idee, Tobis Trac zu kaufen und selbst einen Nachzurüsten, was das angeht, auf jedenfall eine Überlegung wert. Und auch wenn ich selbst einen MS habe, tendenziell würde ich allein von Komfort her immer einen SS vorziehen...
Daimler Fahrer - 21.11.2017
(21.11.2017, 16:23)Schmidtchen schrieb: Hallo Maverick,
Wehe es macht sich jemand wegen dem Unterschied zwischen 72 und 75 PS Gedanken
der ist dann sowieso nichtmehr zu retten
Ich gehe davon aus das Maverick nur wissen wollte ob es größere Unterschiede zwischen den Motoren gibt
hätte ja theoretisch sein können, dass es grundverschiedene Motoren sind.
(21.11.2017, 16:27)Fusselhirn schrieb: Hi.
Stimmt Bernd,
verschlissene Achsschenkel sind keine Seltenheit.
So weit hätte ich jetzt garnicht gedacht
Gruß Felix
Maverick - 21.11.2017
hallo leute genau, ich wollte den unterschied zwischen OM ... und Om... wissen
das man an der pumpe bisschen was machen kann ist mir klar...
