Problem mit der Schaltung der Zwischengänge im MBtrac turbo 900 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Problem mit der Schaltung der Zwischengänge im MBtrac turbo 900 (
/showthread.php?tid=19048)
RE: Problem mit der Schaltung der Zwischengänge im MBtrac turbo 900 -
MB 800 - 24.11.2012
Hallo Ingo.
Das klingt nach Reparatur mit "Hand und Fuß"
Eine Sache fällt mit dazu noch ein:
Am Kupplungpedal, wo der Geberzylinder eingehängt wird, bildet sich mit den Jahren ein Langloch. Das hat zur Folge, dass die Kupplung nicht richtig trennt (weil z.B. 3mm Ausrückweg fehlen) und der trac dann immer einem kleinen "Hüpfer" macht, beim Gang einlegen.
Also: Langloch zu schweißen und neues Loch bohren...
MB vario - 24.11.2012
Hallo Ingo,
wenn man die Zapfwelle im Getriebe einschaltet (egal ob nach hinten oder nach vorne) leuchtet im Amaturenbrett eine Kontrollleuchte (bei dir jetzt logischerweise nicht). Außerdem ist da noch eine Anlaßsperre (der Zapfwellenhebel muß zum Starten auf Neutral stehen). Wahrscheinlich hat dein Vorgänger das überbrückt mit einem Draht im Stecker.
mfG Erhard
mogler1972 - 24.11.2012
Hallo Andre
habe alles erneuert und es Funktioniert wieder bestens. Werde aber deinen Hinweiß Überprüfen und gegebenenfalls so ausführen wie du gesagt hast.
Hallo Erhard
Die Leuchte hat auch ohne diesen Stecker und Brücke Funktiniert .
Aber das mit der Anlasssperre werde ich noch kontrolieren.
Vielen dank an alle die mir mit Rat zur Seite standen.
Gruß Ingo
Er fährt wieder suuuuper
