MBtrac 1800 - Druckversion
+--- Thema: MBtrac 1800 (/showthread.php?tid=105)
Seiten: 1 2
RE: MB Track 1800 - rm-1 - 17.01.2004
@ Dominik ,na das sieht doch schon mal gut aus
Jetzt brauche ich noch drinngend 2 Daten
Reifen Aussendurchmesser
und
Felgen Aussendurchmesser
Ich hoffe Du kannst mir Helfen
Danke
RE: MB Track 1800 - Dominik - 18.01.2004
Guten Morgen,
also ich geb dir jetzt mal die ganzen Daten die im Michelin Heft übern 600/65 R 34 XM 108 drin stehn.
Felge: DW16L
Breite: 580mm
Außendurchmesser: 1646mm
Halbmesser statisch: 714mm
Abrollumfang: 4896mm
Profiltiefe: 48mm
Ich hoffe sie helfen dir weiter!
Dominik
RE: MB Track 1800 - rm-1 - 18.01.2004
@ Dominik ,Danke hilft mir schon sehr weiter
Gruss Ralf
Ich möchte meinem 1800 Modell das ich in 1:10 bauen werde ein 3 Gang Getriebe einbauen .
Endgeschwindigkeit ist mir bekannt ,was ich brauche ist der ungefähre Ackergang .
Also Quasi die ca Geschwindigkeit beim Zaggern ( Pflügen )
oder Eggen bzw Grubern .
Gruss Ralf
RE: MB Track 1800 - röcki - 15.02.2004
hast du schon begonnen was glaubst du wie lange du brauchst find ich klasse sowas zu machen mir fehlt da nur die ruhige hand wie bist du auf die idee gekommen sowas in angriff zu nehmen ???
RE: MB Track 1800 - Hartmut - 15.02.2004
beim Pflügen ca. 8-15 km/h (das Pflugbild muss ja auch stimmen...
Gruß Hartmut
RE: MB Track 1800 - rm-1 - 15.02.2004
Danke Hartmut
Ist eine Richtung an die ich mich halten kann ,ich will ja nicht das mein Modell zu langsam oder gar zu schnell im Ackergang wird .
@ Röcki
Ich mach Hobbymässig Rc Modellbau ,Trucks und Bagger ,zur Zeit baue ich einen Bagger den Caterpillar 215 D Mastab 1:14,5.
Der MB trac deshalb weil ich aus einer Landwirtsfamlie
komme und mich die Tracs schon immer begeistert haben
das Optische Erscheinungsbild der Tracs ist echt erste Sahne .
Vor 15 Jahren war die Landwirtschaft noch nicht so Modern
da ist man halt so gefahren wie der Schlepper zog .Deshalb ist es für mich schlecht zum abschätzen gewesen mit dem Ackergang .
Anfangen werd ich mit bauen Mitte des Jahres ,das Modell wird dan in 1:10 .
Wen man hier Bilder einfügen kann und es gestattet ist ,kann ich mal eins einstellen von meienm Bagger .
RE: MB Track 1800 - Manuel - 15.02.2004
Also gegen ein Bild hätte hier bestimmt niemand was, oder?
MFG,
Manuel
So mal ein paar Bilder was ich so baue
Das Modell ist kompletter Eigenbau ,bis auf Kette und Elektrik .
Mastab 1:14,5
Wen der Bagger fertig ist werd ich den MB trac 1800 bauen ,hier laufen schonmal Vorplanungen .
Ich hoffe auf weiterhin so gute Hilfe hier .
[Bild: 400_6365326561633462.jpg]
[Bild: 400_3932356634316235.jpg]
[Bild: 400_3430656366396562.jpg]
[Bild: 400_6161653032656632.jpg]
RE: MB Track 1800 - mb-trac - 28.02.2004
Hallo rm,
las dir mal von Bobcat die technischen Prospekte zusenden .. da stehen bis auf die Reifen alle Daten drin.
Du kannst dein Modell wie einen echten Trac aufbauen .. U-Profil Rahmen, HA starr, VA als Schubkugel Achse im Getrieb (am Modell am Rahmen) befestigt, rechts und links ne Feder. Vorne brauchst du eine sehr breite Achse ... der Drehpunkt der Achsschenkel liegt beim Trac ziemlich weit aussen, dadurch ist er trotz großer Bereifung sehr wendig ... deshalb auch die nach aussen "ausgebeulten" Felgen.
MB
RE: MB Track 1800 - frank - 29.02.2004
Zitat:beim Pflügen ca. 8-15 km/h (das Pflugbild muss ja auch stimmen...
Gruß Hartmut
8-15Km/h???
bei 6-9Km/h stimmt das Pflugbild noch.
Beim Grubbern sind auch 15Km/h drin...
Gruss frank
RE: MB Track 1800 - rm-1 - 29.02.2004
@ mb-trac
Wer ist Bobcat ?
Unter Mitglieder hab ich nichts gesehen ( oder vielleicht überlesen :confused:
Ich habe festgestellt das es für 1800er verschiedene Felgen gibt ( Nichtnur für den 1800 ,auch für die anderen )
Natürlich werd ich die nach aussen " ausgebeulten "
Felgen nehmen bzw bauen .
RE: MB Track 1800 - gecko - 24.03.2004
und hast du fortschritte gemacht???
:confused: :confused: :confused:
gecko
RE: MB Track 1800 - rm-1 - 27.03.2004
Fortschritte in Sachen Matrialzusammenstellung ,Ja
Gebaut wird Mitte des Jahres .
RE: MB Track 1800 - Manuel - 27.03.2004
Wenn du Fortzschritte mit deinem 1800 machst, musst du aber unbedingt ein paar Bilder reinsetzen, also wenn die andern nichts dagegen haben.
MFG,
Manuel
RE: MB Track 1800 - wolli - 27.03.2004
wenn da wirklich wer was dagegen haben sollte (ich kanns mir nicht vorstellen), dann braucht er es ja nicht anschauen/lesen. Wink
Mich würds jedenfalls interessieren.
Gruß Wolfgang
