Motor aus Wasserpumpe für MB trac 1000? -
MB trac Sascha - 30.12.2008
hallo trac gemeinde,
wir wollen diesen motor:
in unseren 1000er trac einbauen, ist das möglich?
weil unserer nicht mehr der jüngste
ist und dieser erst 100h hat.
RE: Motor aus Wasserpumpe für MB trac 1000? -
koffer - 30.12.2008
Geht nicht gibt´s nicht. Ein folgenschwerer Spruch meines Meisters während der Lehrzeit. Weil ich ihn mir zu Herzen genommen habe und noch heute immer wieder festelle wie recht er gehabt hat.
Blablabla, zu Deiner Frage:
Auf dem Blidchen ist für mich nicht erkennbar, welche Öffnung für den motorfesten Kompressor vorgesehen ist. 3- oder 4- Loch,
das ist die Frage. Denn Dein Kompressor könnte evt. nicht passen.
In diesem Fall läßt Du besser den Blinddeckel am Block und montierst Dir einen Riemengetriebenen dazu.
Die Einspritzpume des abgebildeten Motors hat einen Arbeitsregler, wenn die Kubatur der ESP stimmt kann sie also bleiben.
Ölwanne, evt. samt Saugstutzen der Pumpe, Ölfiltertäger, Kompressor wie oben beschrieben, Schwung und Schwungradgehäuse, Wasserpumpe, Riemenscheibe samt Schwingungsdämpfer und evt. Dieselfilter samt Halter, sowie Thermostatgehäuse und Heizungsleitungen, damit dürfte die hintere, die rechte und die vordere vordere Seite fertig sein.
Und links, da sieht man halt ziehmlich wenig. Aber, recht viel mehr als der Auspuffkrümmer kann da eh nicht sein.....
Bleibt noch oben: Der Ventildeckel......
Summa ~ 5h Arbeit.
Den Zusatzkomressor würde ich aber auch in der 4-Loch Variante ins Kalkül nehmen, nicht alle Industriemotoren haben auf der Nockenwelle den Kurbelzapfen des Kompressors bearbeitet.
lg.
klaus
MB trac Sascha - 31.12.2008
hallo danke erst mal
er hat 4 löcher also das passt
Gruß Sascha
MB trac Sascha - 01.01.2009
so jetzt kommt der motor raus.
Mollis - 02.01.2009
Servus den Motor aus der Wasserpumpe Lackiert ihr aber schon noch oder?
Thesen Matthias - 02.01.2009
Im Fall das die Nockenwelle nicht bearbeitet ist besteht die möglichkeit
diese gegen die aus dem alten Motor auszuwechseln. Habe ich auch
schon mal gemacht.
Mfg Matthias
Hartmut - 02.01.2009
Was habt ihr mit dem Motor gemacht? Der hat/te doch erst 8000 Std. hinter sich
MB trac Sascha - 02.01.2009
nix haben wir mit dem gemacht lief noch tip top,
außer das er auf 120 liter diesel 6 liter öl verbrauchte und er hat schrecklich geraucht.
MB trac Sascha - 18.01.2009
so es ist voll braucht,
der neue motor ist drin und hat jetzt 130ps und dreht auf 2900
der trac läuft jetz 55km/h :-)
und er hört sich an wie ein LKW.
soll ich jetzt auch ein anderen aufkleber drauf machen "MB trac 1300" ??
gruss Sascha
Hartmut - 18.01.2009
Du musst bedenken das es Einspritzpumpenreglerbedingt keine 130 Landwirtschaftlich PS sind...
Dem wird jetzt vor dem Pflug sicher schnell die Puste ausgehen?
wolli - 18.01.2009
Was für eine Einspritzpumpe samt Regler ist jetzt am Motor? PES 6 A 90... Regler RSV? RQV ist es jedenfalls keiner...
Schlütertracler - 18.01.2009
Schaut euch mal die Bilder genau an, sieht doch aus als wäre der Regler ersetzt worden.
MB trac Sascha - 03.02.2009
Hartmut schrieb:Du musst bedenken das es Einspritzpumpenreglerbedingt keine 130 Landwirtschaftlich PS sind...
hallo
endlich hab ich wieder richtig zeit so,
warum soll er keine 130 Landwirtschaftliche PS haben auf der
zapfwelle bringt er sie ....
gruß Sascha
wolli schrieb:Servus,
Hallo es ist der alte Regler in der neuen Pupe kann man leicht umbauen
gruss Sascha
Hartmut - 03.02.2009
Dann hat sich das erledigt,
