Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Druckversion
+--- Thema: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho (/showthread.php?tid=32836)
Seiten: 1 2
Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Manuel_H - 30.06.2017
ich habe bei meinen mb trac 1000 den tacho ausgebaut da er defekt ist, und dabn gesehen das ein widerstand durchgebrennt ist und nicht mehr erkenbar ist was für ein widerstand es ist. Kann mir jemand weiterhelfen?
RE: mb trac digitaltacho widerstand - Unitrac1000 - 30.06.2017
Servus Manuel,
Unterschreib doch mit Namen? Machen alle so!
Mach doch ein Bild wo der Wiederstand sitzt? Vielleicht hat jemand gerade einen zerlegten Tacho? Oder einen Schaltplan?
Dann wird dir sicherlich geholfen!,
Gruß Alex
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Manuel_H - 08.07.2017
kann leider kwine Bilder versenden, kan mir jemand weiterhelfen? Datei zu gross kommt dann?
gruss
manuel
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Unitrac1000 - 08.07.2017
Servus Manuel,
Hier gehts!
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=7479
Und hochladen! Hier,
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9614
Gruß Alex
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Manuel_H - 12.07.2017
hier ein Bild des defekten Wiederstandes. Wäre sehr dankbar wen mir einer sagen kan was für ein widerstand es ist.
Hier das Bild!
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Michael_78 - 12.07.2017
Hallo Manuel,
leider lässt sich da nichts erkennen, etwas detaillierter muss dein Bild schon sein.
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Manuel_H - 25.07.2017
Bekommt man den Schaltplan für den digitaltacho?
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - waeldergeischt - 25.07.2017
(25.07.2017, 15:08)Manuel_H schrieb:  Bekommt man den Schaltplan für den digitaltacho?
Stell doch bitte mal ein scharfes Bild, am besten mit Kennzeichnung des defekten Widerstandes ein.
So wird es um einiges einfacher. :-)
Patrick
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Manuel_H - 26.07.2017
hallo
hier ein Bild des defekten widerstandes, oben rechts im bild.
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - MB 800 - 26.07.2017
Hallo Manuel,
sicherlich meinst Du den abgebrannten Wiederstand links oben in Deinem Bild.
Ich habe ihn mal eingekreist Wink
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - spl-bua - 26.07.2017
sieht aber,-der Größe nach zu Urteilen,-eher nach einer Sperrdiode aus.
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Michael_78 - 26.07.2017
den zu ersetzen wird nicht viel bringen, ein Widerstand geht nicht einfach so in Flammen auf. Da steckt garantiert noch mehr dahinter, was defekt ist. Im besten Fall geht der neue Widerstand auch kaputt, im schlechtesten Fall schrottest du den Tacho noch mehr.
Mein Rat, gib das Ding in kompetente Hände, bevor du ihn kaputtreparierst.
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Manuel_H - 27.07.2017
Es fehlt ihm ja nichts auser dieser widerstand. Ein Elektriker hat drübergeschaut und gemessen, er hat gessgt der widerstand hat keinen durchgang und ohne zu wissen wie viel Ohm dieser dieser hat kann er nicht weiterhelfen.
gruss
manuel
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Michael_78 - 27.07.2017
Klar hat der keinen Durchgang, ist ja auch durchgebrannt. Und zwar ziemlich heftig, wie man an den Brandspuren sieht. Aber das passiert nicht ohne Ursache.
Funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige noch?
RE: Welcher Widerstand sitzt im MBtrac Digitaltacho - Franz Josef - 27.07.2017
Hallo Manuel,
vielleicht hilft dieses Bild weiter?
Zumindest sieht man schön deutlich, dass es ein Widerstand ist (bzw. war).
https://www.trac-technik.de/Forum/attachment.php?aid=6227
Lottospiel aufgrund des Fotos: ich tippe auf rot-orange-schwarz = 23 Ohm --> ohne Gewähr, da die Farben nicht eindeutig zu erkennen sind Smile
Franz Josef
